运行中对滑环应定期检查哪些项目
2014-8-12 18:05| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】运行中对滑环应定期检查哪些项目?   【解答】运行中,应定期对滑环进行下列检查:   (1)整流子和滑环上电刷的冒火情况。   (2)电刷在刷框内有无跳动或卡涩的情况,弹簧的压力是否 ...
  (1)整流子和滑环上电刷的冒火情况。
  (2)电刷在刷框内有无跳动或卡涩的情况,弹簧的压力是否正常。
  (3)电刷连接软线是否完整,接触是否良好,有无发热,有无碰触机壳的 情况。
  (4)电刷边缘是否有剥落的情况。
  (5)电刷是否过短。若超过现场规定,应给予更换。
  (6)各电刷的电流分担是否均匀,有无过热。
  (7)滑环表面的温度是否超过规定。
  (8)刷框和刷架上有无积垢。
