环氧地坪选择方法
2014-8-12 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】环氧地坪选择方法?   【解答】一、机械性能要求   主要以下三个方面:1.耐磨性,地坪在使用时会有哪些车辆行走;2.耐压性,地坪在使用时会承受多大荷载;3.耐冲击性,冲击力是否会引起地坪 ...
  【学员问题】环氧地坪选择方法?
  【解答】一、机械性能要求
  主要以下三个方面:1.耐磨性,地坪在使用时会有哪些车辆行走;2.耐压性,地坪在使用时会承受多大荷载;3.耐冲击性,冲击力是否会引起地坪面剥离;
  二、化学性能要求
  主要考虑以下两个方面:1.耐酸碱性,使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2.耐溶剂性,使用时溶剂类型及接触时间。
  三、楼层位置状况
  根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置,确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪?
  四、基面状况
  1.基层强度,一般要求抗压强度≥20Mpa;2.平整度,是否需要用环氧砂浆修补?3.地面施工前一般需要用自流平处理
  五、美观要求
  1.颜色要求,是否需要颜色划分区域?2.亮度要求,是选择哑光还是亮光?3.平整度要求,是否对地坪的平整度有要求?
  六、安全性要求
  如果地坪处在油渍环境或坡道处,则需要选择防滑地坪;如果在加油站,油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。
