给水工程中泵站卧式及斜式电动机滑环与电刷的安装要求
2014-8-12 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水工程中泵站卧式及斜式电动机滑环与电刷的安装要求?   【解答】1、滑环表面应光滑,摆度不应大于0.05mm.若表面不平或失圆达到0.2mm,则应重新加工;   2、滑环上的电刷装置应安装正确, ...
  2、滑环上的电刷装置应安装正确,电刷在刷握内应有0.1~0.2mm的间隙,刷握与滑环应有2~4mm间隙;
  3、电刷与滑环应接触良好,电刷压力一般为15~25kPa,同一级电刷弹簧压力偏差不超过5%;
  4、电刷要求绝缘良好,刷架的绝缘电阻应大于1MΩ;
