平转转盘有双支承式转盘和单支承式转盘制作安装时应符合下列规定
2014-8-12 18:24| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】平转转盘有双支承式转盘和单支承式转盘制作安装时应符合下列规定?   【解答】1)球面铰柱由不低于C50的混凝土浇筑于盘中央,球面用母线器成型,直径不小于100mm的定位销(钢质或钢管混凝土)固 ...
  【解答】1)球面铰柱由不低于C50的混凝土浇筑于盘中央,球面用母线器成型,直径不小于100mm的定位销(钢质或钢管混凝土)固于球面铰柱中心,在球面打磨光滑,偏差符合要求后,其上覆盖塑料薄膜3~5层,浇筑球面铰柱混凝土盖,达到设计强度后,拆去薄膜,将盖、铰进行反复磨合,至单人以3m杠杆推动为止。
  2)盖、铰磨合符合要求后,其接触面应涂以二硫化钼或黄油四氟粉等润滑剂,再将铰盖浇固于上盘混凝土中。
  3)浇固于上盘周边的四个或六个辅助支腿,应对称均匀布置,与下环道保持不大于20mm间距,以备浇筑上盘混凝土或转体时做保持平衡临时支撑(支垫钢板)。
