小型火力发电厂发电机运行中发生火花的原因及消除的方法
2014-8-12 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型火力发电厂发电机运行中发生火花的原因及消除的方法?   【解答】1、电刷牌号不符合规定,或部分换用了不同牌号的电刷;应检查电刷牌号,更换成制造厂指定的或经过试验适用的电刷。   2 ...
  2、电刷压力不均匀,或不符合要求;应用弹簧称检查电刷压力,进行调整(电刷的压力应按制造厂规定,制造厂无规定者可调整到不发生火花情况下的最低压力,、一般为19614、~29421Pa(0.2~0.3kgf/`cm^2`),特别注意使各电刷压力均匀,其差别不应超过10%.
  3、电刷磨短;应电刷磨短至规定值时必须更换,一般由刷下边距铜辫最少应有5~6mm.
  4、整流子和电刷表面不洁,随不洁程度,可能在个别电刷上,也可能在全部电刷上发生火花,电刷烧伤很严重。消除方法:(1)用帆布浸小许酒精擦试整流子;(2)用干净帆布擦电刷表面;(3)在研磨工具上,复以细玻璃砂纸(00、号)研磨整流子。
  5、电刷和引线、引线和接线端子间的连接松动,发生局部火花;应检查电刷与铜辫的接触及引线回路中各螺丝是否松动。
  6、电刷在刷柜中摇摆或动作滞涩,火花随负荷而增加。消除方法:检查电刷在刷框内的情况,能否上下自由活动,更换摇摆的和滞涩的电刷。电刷在刷框内应有0.1~
  0.2mm、的间隙。
  7、电刷振动,火花依振动大小而不同,其原因可能如下:整流子的磨损不均匀,片间云母凸出,电刷松弛,机组振动等。应查明振动的原因并消除之。
  8、整流子竖片内侧太脏,造成整流片间短路,或竖片开焊。应停机进行清扫,将炭沫等脏物用压缩空气吹净,开焊处则需重焊(最好采取银焊)。
  9、整流片间绝缘凸出,整流子上有磨损或撞伤。应修整整流子的片间云母绝缘,云母应凹下1~1.5mm.
  10、整流子不圆正或表面不平。应在停机时检查整流子的状态。用千分表测量整流子表面的摆度(最大值与最小值之差),不应超过0.05mm(3000r/min)或0.07mm(1500r/min);整流子表面的凸凹不平,不应超过0.5~1.0mm,否则,应进行车磨。
