小型火力发电厂发电机滑环和励磁机整流子电刷维护规定
2014-8-12 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型火力发电厂发电机滑环和励磁机整流子电刷维护规定?   【解答】1、对整流子和滑环的检查和维护,由电气人员负责。现场规程应规定检查时间和次数,并应定期用压缩空气吹扫。   使用压缩 ...
  使用压缩空气吹扫时,压力不应超过0.29421MPa(3kgf/`cm^2`),压缩空气中应无水分和油(可用手试)。
  2、在运行中的发电机的整流子、滑环或其它励磁装置上工作时,工作人员应穿绝缘鞋(或铺胶皮垫)、使用绝缘良好的工具并应采取防止短路及接地的措施。当励磁系统有一点接地时尤应特别注意。
  禁止同时用两手碰触发电机励磁回路和接地部分或两个不同极的带电部分。工作时应穿工作服,禁止穿短袖衣服或把衣袖卷起来。衣袖要小,并在手腕处扣住,女工还应将辫子卷在帽子内。
  3、定期检查整流子和滑环时,应检查下列各点:
  a.整流子和滑环上电刷的冒火情况;
  b.电刷在刷框内有无摇动或卡住的情形,电刷在框内应能上下起落,但不得有摇摆情形;
  c.电刷连接软线是否完整,接触是否紧密良好,弹簧压力是否正常,有无发热,有无碰机壳的情形;
  d.电刷边缘是否有剥落情形;
  e.电刷的磨耗程度(应注意电刷磨损的允许程度,此项允许程度应订入现场运行规程中);
  f.各电刷的电流分担是否均匀(电刷和联线是否过热);
  g.有无由于整流子磨损不匀、整流子片间云母突出或电刷松弛、以及励磁机电枢或全机震动等原因而引起电刷跳动的情形;
  h.刷框和刷架上有无积垢,若有积垢须用刷子扫除或用吹风机吹净。
  4、如果整流子或滑环上有电刷发生火花,应参照附录B.进行处理。
  但当使用浸酒精的布擦试时,必须很细心地选定适当的擦试地点,使火花不致落到布上引起燃烧。
  5、检查电刷时,可顺序将其由刷框内抽出。一般情况下更换电刷时,在同一时间内,每个刷架上只许换一个电刷。换上的电刷须在与整流子直径相等的模型上研磨良好,且新旧牌号须一致。
  更换电刷的工作应由有经验的人员执行。
  6、整流子或滑环表面应无变色、过热现象,其温度应不大于120℃。
