小型火力发电厂发电机额定情况下的运行方式的规定
2014-8-12 18:05| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型火力发电厂发电机额定情况下的运行方式的规定?   【解答】1、发电机按照制造厂铭牌规定数据运行的方式,称为额定运行方式。发电机可在这种方式下或在出力图的范围内长期连续运行。   2 ...
  2、转子电流的额定值,应采用在额定功率因数和电压波动在额定值的±5%和频率变动在±1%范围内时,能保证发电机额定出力的最大电流值(如不能在电压与额定值相差±5%的情况下进行试验,则可在此范围内试验一点,然后用作图和计算的方法来求得额定转子电流)。
  3、发电机投入运行后,未做温升试验前,如无异常现象,即可按照发电机的铭牌数据带负荷。
  在未进行特殊的温升试验以前,发电机不允许超过铭牌的额定数值运行。
  4、转子和定子绕组及定子铁芯的最大允许监视温度,为发电机在额定进风温度及额定功率因数下,带额定负荷连续运行时所发生的温度。这些温度根据温升试验的结果来确定。其值应在绝缘等级和制造厂所允许的限度以内。
  5、为使沥青云母绝缘的发电机能在较好的条件下工作,当发电机不带全负荷运行时,最好保持定子绕组的温度在60~80℃之间。
