电力建设锅炉机组施工中水位计安装规定
2014-8-12 18:24| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力建设锅炉机组施工中水位计安装规定?   【解答】1、水位计在安装前应注意检查下列各项:   1)各汽水通道不应有杂物堵塞;   2)玻璃压板及云母片盖板结合面应平整严密,必要时应进 ...
  1)各汽水通道不应有杂物堵塞;
  2)玻璃压板及云母片盖板结合面应平整严密,必要时应进行研磨;
  3)各汽水阀门应装好填料,开关灵活,严密不漏;
  4)结合面垫片宜采用紫铜垫。
  2、水位计和汽包的汽连接管应向水位计方向倾斜,水连接管应向汽包方向倾斜;汽水连通管支架应留出膨胀间隙。
  3、水位计在安装时应根据图纸尺寸,以汽包中心线为基准,在水位计上标出正常、高、低水位线;其偏差应不大于1mm.
  4、水位计所用云母片、玻璃板、石英玻璃管应符合下列要求:
  1)云母片必须优质、透明、平直、均匀,无斑点、皱纹、裂纹、弯曲等缺陷;
  2)云母片厚度应按锅炉压力选择,工作压力小于9.8MPa时,总厚度为0.8、~1.0mm;工作压力大于9.8MPa时,总厚度为1.2~1.5mm;
  3)玻璃板和石英玻璃管的耐压强度和热稳定性应符合锅炉工作压力的要求,其密封面应良好。
  5、水位计只参加工作压力水压试验,不参加超压试验。
