交流电动机绕组的绝缘电阻和吸收比测量规定
2014-8-12 18:15| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】交流电动机绕组的绝缘电阻和吸收比测量规定?   【解答】一、额定电压为1000V以下,常温下绝缘电阻值不应低于0.5M;额定电压为1000V及以上,在运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于每千伏1 ...
  【解答】一、额定电压为1000V以下,常温下绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;额定电压为1000V及以上,在运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于每千伏1MΩ,转子绕组不应低于每千伏0.5MΩ。绝缘电阻温度换算可按本标准附录二的规定进 行。
  二、1000V及以上的电动机应测量吸收比。吸收比不应低于1.2,中性点可拆开的应分相测量。
  注:
  ①进行交流耐压试验时,绕组的绝缘应满足本条第一、二款的要求。
  ②交流耐压试验合格的电动机,当其绝缘电阻值在接近运行温度、环氧粉云母绝缘的电动机则在常温下不低于其额定电压每千伏1MΩ时,可以投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。
