同步发电机及调相机定子绕组的绝缘电阻和吸收比测量规定
2014-8-12 18:18| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   【学员问题】同步发电机及调相机定子绕组的绝缘电阻和吸收比测量规定?   【解答】一、各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于2;   二、吸收比:对沥青浸胶及烘卷云母绝缘不应小于1.3;对环氧粉云母绝缘不应 ...
  二、吸收比:对沥青浸胶及烘卷云母绝缘不应小于1.3;对环氧粉云母绝缘不应小于1.6.
  注:
  ①进行交流耐压试验前,电机绕组的绝缘应满足第一、二款的要求。
  ②水内冷电机应在消除剩水影响的情况下进行。
  ③交流耐压试验合格的电机,当其绝缘电阻在接近运行温度、环氧粉云母绝缘的电机则在常温下不低于其额定电压每千伏1MΩ时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。
  ④对水冷电机,应测量汇水管及引水管的绝缘电阻。阻值应符合制造厂的规定。
