蒸汽锅炉水位表的结构和装置应符合规定
2014-8-12 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】蒸汽锅炉水位表的结构和装置应符合规定?   【解答】1.锅炉运行中能够吹洗和更换玻璃板(管)、云母片;   2.用两个及两个以上玻璃板或云母片组成一组的水位表,能够保证连续指示水位;   ...
  2.用两个及两个以上玻璃板或云母片组成一组的水位表,能够保证连续指示水位;  3.水位表或水表柱和锅筒(锅壳)之间的汽水连接管内径不得不小于18mm,连接管长度大于500mm或有弯曲时,内径应适当放大,以保证水位表灵敏准确;
  4.连接管应尽可能地短。如连接管不是水平布置时,汽连管中的凝结水应能自行流向水位表,水连管中的水位能自行流向锅筒(锅壳),以防止形成假水位;
  5.阀门的流道直径及玻璃管的内径都不得小于8mm.
