卷材防水层保护层的施工应符合什么规定
2014-8-12 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水层保护层的施工应符合什么规定?   【解答】1、绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛碲脂粘结,不得未粘结的绿豆砂。   2、云母或蛭石保护层不得有粉料,撒铺应均匀,不得 ...
  2、云母或蛭石保护层不得有粉料,撒铺应均匀,不得露底,多余的云母或蛭石应清除。
  3、水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为1`m^2`
  4、块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100`m^2`、,分格缝宽度不宜小于20mm.
  5、细石混凝土保护层,混凝土应密实,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于36㎡.
  6、浅色涂料保护层应与卷材粘结牢固,厚薄均匀,不得漏涂。
  7、水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水之间应设置隔离层。
  8、刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密。
