灌浆材料性能应符合规定
2014-8-12 18:16| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌浆材料性能应符合规定?   【解答】1、水泥宜使用普通硅酸盐水泥,必要时可采用抗硫酸盐水泥,其强度不应低于42.5MPa:   2、砂的含泥量按重量计不得大于3%,砂中云母、有机物、硫化物和 ...
  【学员问题】灌浆材料性能应符合规定?
  2、砂的含泥量按重量计不得大于3%,砂中云母、有机物、硫化物和硫酸盐等有害物质的含量按重量计不得大于1%;
  3、水中不应含有影响水泥正常凝结和硬化的有害物质,不得使用污水;
  4、外加剂的品种和掺量应由试验确定;
  5、浆体配制的灰砂比宜为0.8~1.5,水灰比宜为0.38~0.5;
  6、浆体材料28d的元侧限抗压强度,用于全粘结型锚杆时不应低于25MPa,用于锚索时不应低于30MPa.
