钢筋混凝土烟囱筒壁的混凝土采用的规定
2014-8-12 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋混凝土烟囱筒壁的混凝土采用的规定?   【解答】1、混凝土宜采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制,强度等级不应低于C25;   2、混凝土的水灰比不宜大于0.5,每立方米混凝土水泥用量 ...
  2、混凝土的水灰比不宜大于0.5,每立方米混凝土水泥用量不应超过450kg;
  3、混凝土的骨料应坚硬致密,粗骨料宜采用玄武岩、闪长岩、花岗岩、石灰岩等破碎的碎石或河卵石。细骨料宜采用天然砂,也可采用上述岩石经破碎筛分后的产品,但不得含有金属矿物、云母、硫酸化合物和硫化物;
  4、粗骨料粒径不应超过筒壁厚度的1/5、和钢筋净距的3/4,同时最大粒径不应超过60mm.
