防水处理沥青油毛毡防水层施工要求
2014-8-12 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防水处理沥青油毛毡防水层施工要求?   【解答】需用预制沥青油毛毡做防水层的混凝土养生后,其表面应平整、洁净,并至少晾晒10d,然后用一层冷底子油彻底封闭。当冷底子油的溶剂完全挥发后,连 ...
  【解答】需用预制沥青油毛毡做防水层的混凝土养生后,其表面应平整、洁净,并至少晾晒10d,然后用一层冷底子油彻底封闭。当冷底子油的溶剂完全挥发后,连续洒布一层热沥青混合物,而后在热沥青层上铺油毡。铺油毡前,应将油毡表面的云母片、滑石粉等杂物清除。
  油毡应铺得紧密,使油毡与混凝土表面之间,或各层油毡之间不存空气。油毡之间应搭接,端头至少应搭接150mm,侧向至少应搭接100mm.接头应安排得在任何一点都不超过三层油毡厚度,而且接头距离应尽可能远一些,以便把水从外露边缘排走。油毡防水层铺贴时的气温不应低于5℃。
