发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定方法
2014-8-12 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定方法?   【解答】1、鉴定试验时,应首先做整相绕组绝缘鉴定试验,一般可在停机后热状态下进行,若运行或检修中出现绝缘击穿,同时整相绕组试验不合格者, ...
  【解答】1、鉴定试验时,应首先做整相绕组绝缘鉴定试验,一般可在停机后热状态下进行,若运行或检修中出现绝缘击穿,同时整相绕组试验不合格者,应做单根线棒的抽样试验。
  2、单根线棒抽样试验的数量为:对于汽轮发电机一般不应少于线棒总数的4%~5%;对于水轮发电机一般不应少于线棒总数的1%~2%.但选取的根数一般不少于6 根,选取的部位应以上层线棒为主,并考虑线棒的不同运行电位。
  3、进行绝缘老化鉴定时,同时应对发电机过负荷和超温运行时间、历次事故原因及处理情况,历次检修中发现的问题及试验情况等进行综合分析,以对绝缘运行状况作出评定。
  4、凡需要全部更换绝缘时,应由电力试验研究所提出鉴定报告,报主管省电力局(或电网局)审批,其中容量为100MW 及以上的机组还应报能源部电力司备案。
