发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化判断标准
2014-8-12 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化判断标准?   【解答】a.累计运行时间一般应超过30 年(制造工艺不良者,可以适当缩短时间)。   b.运行中或预防性试验中,多次发生绝缘击穿故障,甚至缩 ...
  b.运行中或预防性试验中,多次发生绝缘击穿故障,甚至缩短试验周期,降低试验标准,仍不能保证安全运行。
  c.外观和解剖检查时,发现绝缘分层发空严重、固化不良、失去整体性、局部放电严重及股间绝缘破坏等老化现象。
