细集料云母含量试验步骤
2014-8-12 18:24| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要:   【学员问题】细集料云母含量试验步骤?   【解答】称取经缩分的试样50g,在温度为105℃5℃的烘箱中烘干至恒重,冷却至室温后。先筛去大于75㎜和小于0.3㎜的颗粒,然后根据砂的粗细不同称取试样10g~20g(`m_ ...
  【学员问题】细集料云母含量试验步骤?
  【解答】称取经缩分的试样50g,在温度为105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重,冷却至室温后。先筛去大于75㎜和小于0.3㎜的颗粒,然后根据砂的粗细不同称取试样10g~20g(`m_0`),放在放大镜下观察,用钢针将砂中所有云母全部挑出,称量所挑出的云母质量(`m_1`)。
