固结灌浆技术在河床坝基施工中的应用分析
2014-8-12 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固结灌浆技术在河床坝基施工中的应用分析?   【解答】某水电站河床坝基施工采用了固结灌浆技术,利用该技术具有的加固作用对坝基强度进行了增强,获得了良好的坝基加固效果。下面对河床坝基施 ...
  【解答】某水电站河床坝基施工采用了固结灌浆技术,利用该技术具有的加固作用对坝基强度进行了增强,获得了良好的坝基加固效果。下面对河床坝基施工中应用到的固结灌浆技术作详细分析。
  1、施工前期准备
  河床坝基固结灌浆施工前期,为全面确保河床坝基质量和强度,提高坝基稳固性,一定要做好充足的前期准备工作,一来减少坝基施工成本,二来保证施工质量,避免施工安全事故。河床坝基固结灌浆施工前期的准备工作包括以下几点:
  1.1、施工方案的制定与准备。河床坝基施工前期必须先制定—套有效的施工方案,以指导坝基施工行为,为后续施工提供参考。该水电站坝基施工采用了有盖固结灌浆技术,并根据坝基实际情况,合理设计出了一套完整、系统的坝基有盖固结灌浆技术方案,同时考虑施工成本和施工质量,确保了施工技术方案的可行性。
  1.2、施工材料的准备和质量审查。施工材料质量关系着坝基施工质量,必须在施工前期对材料质量进行严格把关,确保施工材料的本身质量。水电站河床坝基施工所采用的主要材料是混凝土,由于混凝土存在施工缺陷,浇筑、振捣期间容易发生质量病害,而为了避免质量病害产生,务必要在施工前期对混凝土的质量进行控制,保证混凝土的强度和力学性能。另外,应用于坝基施工中的设备设施也要做好前期质量控制,防止设备因质量原因在施工中发生故障,影响河床坝基固结灌浆施工质量。
  1.3、施工人员配置。施工技术人员配置匕,数量和质量都要过关,要求参与坝基施工的施工人员必须具备较高的专业素质,能熟练掌握河床坝基有盖固结灌浆技术和施-1232艺,确保坝基固结灌浆施工活动的顺利开展。
  2、固结灌浆后的质量检测
  有盖固结灌浆施工完成后,要对坝基固结灌浆质量进行检测,检测对象为岩体性能、岩体质量。检测方法建议采用声波探测法。利用相关探测仪器将检测结果反映到图片上,用图片形式展示检测结果。此后,再通过钻孔盐水试验和其他的检测相关资料对其进行一定程度的评定,从而大致的对灌浆后的岩体进行检测结果的反应。目前,我们在进行质量检测的时候,应用的主要方法是单孔声波测试、压水试验和对穿声波测等。
