土地开发整理的规划方案
2014-8-12 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土地开发整理的规划方案?   【解答】1、规划标准(工程防洪标准、道路建设标准、灌排标准等);   2、土地利用布局(根据土地利用现状和适宜性评价以及项目目标,配置各类用地);   3 ...
  【学员问题】土地开发整理的规划方案?
  3、土地利用工程布局(包括土地平整工程、道路工程、农田灌溉排水工程、农田防护林工程以及不同类型、等级工程的建设数量);
  4、土地利用结构调整(根据土地利用布局和工程布局,初步计算各类用地数量,并且按土地三级分类附规划前后土地利用结构平衡表);
  5、土地权属调整(由于土地分配是土地开发整理后期工作的重点,涉及到各权力主体的切身利益,因此,规划方案只提权属调整的原则、程序、注意的问题等,暂不提出各村、组具体分配的土地数量或按可研报告提出的土地权属调整方案);
  6、投资规模概(预)算和资金筹集使用(投资规模依据有关概(预)算定额标准计算);
