土地开发整理区的划区要求
2014-8-12 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土地开发整理区的划区要求?   【解答】1、土地开发整理区划定应根据土地开发整理的潜力分析,确定整理区类型、规模、位置、整理目标与整理时间等,并注重确定近期重点开发整理区。划区的最小面 ...
  【学员问题】土地开发整理区的划区要求?
  【解答】1、土地开发整理区划定应根据土地开发整理的潜力分析,确定整理区类型、规模、位置、整理目标与整理时间等,并注重确定近期重点开发整理区。划区的最小面积可参照《县级土地利用总体规划编制规程》。
  2、土地开发整理区界限要尽量结合自然地形,同时尽可能兼顾行政管理界限。
  3、在较大的农用地整理区,应安排主次干路、主次干渠、主次干沟、主次林带、高压电线以及相应场站,并在开发整理规划图商标出。
  4、有条件的地方,应尽量采取综合整理办法划定土地综合整理区,按照土地利用总体规划,对田、水、路、林、村进行综合整理,提高土地产出率。
  5、土地开发整理区的划定要有利于集约利用土地,有利于提高土地质量,有利于土地适度规模经营。
  6、土地开发整理区的划定要注重景观和生态保护,改善生产条件和生态环境,提高农村现代化水平。
