泵站引渠的线路的要求
2014-8-12 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站引渠的线路的要求?   【解答】泵站引渠的线路应根据选定的取水口及泵房位置,结合地形地质条件,经技术经济比较选定,并应符合下列要求:   1、渠线宜避开地质构造复杂、渗透性强和有 ...
  【学员问题】泵站引渠的线路的要求?
  1、渠线宜避开地质构造复杂、渗透性强和有崩塌可能的地段,也宜避开在冻胀性、湿陷性、膨胀性、分散性、松散坡积物以及可溶盐土壤上布置渠线。若无法避免时,则应采取相应的工程措施。渠身宜座落在挖方地基上,少占耕地。
  2、渠线宜顺直。如需设弯道时,土渠弯道半径不宜小于渠道水面宽的5、倍,石渠及衬砌渠道弯道半径不宜小于渠道水面宽的3、倍,弯道终点与前池进口之间宜有直线段,长度不宜小于渠道水面宽的8、倍。
  3、渠线宜避免穿过集中居民点、高压线塔、重点保护文物、军用通信线路、油气地下管网以及重要的铁路、公路等。
  4、山区渠道宜沿等高线布置,采用明渠与明流隧洞或暗渠、渡槽、倒虹吸相结合的布置,以避免深挖高填。
