农田排水工程排水系统的交叉建筑物的设计应符合的规定
2014-8-12 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】农田排水工程排水系统的交叉建筑物的设计应符合的规定?   【解答】排水系统的交叉建筑物包括交通桥、涵与过流渡槽、倒虹吸等。均应满足排水设计流量要求,不得造成沟道壅水而产生排水不畅,并 ...
  【解答】排水系统的交叉建筑物包括交通桥、涵与过流渡槽、倒虹吸等。均应满足排水设计流量要求,不得造成沟道壅水而产生排水不畅,并符合下列规定:
  1、交通桥、涵和穿越沟道的过流交叉建筑物,其等级标准不应低于该排水沟道的等级标准。
  2、涵管的过流断面不利于清淤时应适当加大,进出口两侧及其上的覆土应进行防护处理设计。
