倒虹吸的施工要求
2014-8-12 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】倒虹吸的施工要求?   【解答】①测量放样,确定开挖位置,用石灰划线。基础开挖前应根据已有的边桩、中桩、图纸要求准确放出开挖边线。还必须注意管涵的全长、管节的配置及洞口端墙的准确位置 ...
  【学员问题】倒虹吸的施工要求?
  【解答】①测量放样,确定开挖位置,用石灰划线。基础开挖前应根据已有的边桩、中桩、图纸要求准确放出开挖边线。还必须注意管涵的全长、管节的配置及洞口端墙的准确位置。
  ②基槽开挖后,进行地基承载力试验。地基承载力要求不小于100Kpa,若地基应力达不到设计要求时,需换填砂碎石或片石摆底。紧接着进行垫层铺设、管基浇筑、涵管敷设及基槽回填等作业。如果出现不可避免的耽误,无论是何原因,均采取一切必要措施,保护基槽的暴露面不致破坏。
