圆管涵、倒虹吸施工的接缝处理
2014-8-12 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   【学员问题】圆管涵、倒虹吸施工的接缝处理?   【解答】1、管涵接缝宽度不应大于10mm,禁止加大接缝宽度来满足涵长的要求,并应用沥青麻絮或其它具有弹性的不透水材料填塞接缝的内、外侧,以形成一柔性密封 ...
  【解答】1、管涵接缝宽度不应大于10mm,禁止加大接缝宽度来满足涵长的要求,并应用沥青麻絮或其它具有弹性的不透水材料填塞接缝的内、外侧,以形成一柔性密封层,再用两层150mm宽的浸透沥青的油毛毡包缠并用铅丝邦扎接缝部位。
  2、在管节接缝填塞好后,应在其外部设置20级混凝土箍圈。箍圈环绕接缝浇筑好后,应给予充分养生,使获得满意的强度而不产生裂缝、脱落现象。
  3、当管节采用承插式接缝时,在承口端应先座以干硬性水泥砂浆,在管节套接以后再在承口端的环形空隙内塞以砂浆,以使接头部位紧密吻合,并将内壁表面抹平。
  4、当管节采用套环接缝时,应按接缝形式分别采用沥青麻絮、水泥砂浆或沥青砂紧密填塞所有接缝,使其稳固、耐久和不漏水。在填塞沥青砂之前,应在圆管的外表面和套环内表面涂刷沥青涂层,以增强其粘性。
  5、倒虹吸管宜采用圆管,进出水口应设置竖井。管节接头及进出水口应按图纸要求进行防水处理,不得漏水和渗水。在填土覆盖前应进行灌水试验。
