虹吸马桶疏通保养须知
2014-8-12 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】虹吸马桶疏通保养须知?   【解答】导读:由于虹吸式马桶的特殊结构,因此其在使用过程中容易堵塞,为了使的虹吸式马桶在使用过程中不会被堵塞,因此首先还得要求消费者在使用过程中要养成良好 ...
  【学员问题】虹吸马桶疏通保养须知?
  【解答】导读:由于虹吸式马桶的特殊结构,因此其在使用过程中容易堵塞,为了使的虹吸式马桶在使用过程中不会被堵塞,因此首先还得要求消费者在使用过程中要养成良好的习惯,对其进行合理的保养。如要不小心卫浴中的虹吸式马桶堵塞了怎么办呢?在此为你提供一些日常生活小技巧,希望可以帮助更多的虹吸式马桶使用者。
  区分虹吸和直冲马桶
  虹吸是依靠大气压强,使液体从较高的地方通过虹吸管,先向上再向下流到较低地方的现象;直冲就是利用水的重力转化为水的冲力,直接把脏物冲出去,如图4所示。现在的座便基本上都是虹吸的,直冲的款式比较少,虹吸能把上面漂浮的脏物吸出去,直冲就不行了,对于浮在上面的东西,只能多冲几次,才能把它冲下去。碰见刮风的天气,风从顶层透气立管,灌进来,又从水封底的出口冒出来,直冲的水封比虹吸低,水封的压力也比较小,所以容易出现冒泡返味,虹吸就不会!
  虹吸式马桶疏通方法
  其实你可以找一根半寸宽的竹条伸进马桶里疏通可以解决问题,在解决问题的过程中一定要谨慎。
  很多时候马桶多冲冲水,自己会通了的,尤其如果是泥土、纸一类的可溶或可打散物品的话。如果是油腻住了,那么冲一盆开水下去化开它。
  买点烧碱,烧开水把烧碱融化,倒入马桶。过十几分钟就什么都通了。
  找物业他们有责任和义务帮你。
  买个揣子,自己下手掏。
  可以买条泥鳅放入蹲便器中,用温水倒入做便器中,泥鳅遇热便会拼命往下钻,来达到通做便器的目的。如果没有什么硬的东西,我想一般会通的。
  那种老式拖帕,把马桶装一半的水,然后用拖帕使劲地往洞里压几下,动作要快点,靠压力把它弄通。
  用一个比较长的软通气管插进去,往里边通气,然后冲水。
  你去日用杂货店购买一个简易通厕器,往蹲便器倒满水,然后用通厕器吸盆对准蹲便器口猛抽几下,是利用其空气压力通了的。
  注满水,扔几个肥皂头进去泡,增大润滑功能。
  找疏通管道的专业人士。
  虹吸式马桶保养须知
  在虹吸式马桶的使用过程中,谨防污水沉淀物堵塞回气孔。禁止向抽水马桶乱倒水泥、石灰、涂料等污物,以免污物在抽水马桶中沉淀结块,天长日久容易堵塞回气孔,致使抽水马桶放出的水形不成旋涡,减低冲击力防止马桶堵塞。
  谨防粪便堵塞回气孔。家中有人经常拉羊粪状粪便的,由于粪便颗粒小比较容易堵塞回气孔。应经常检查抽水马桶回气孔是否堵塞,经常清除回气孔中的堵塞物防止马桶堵塞。
  注意检查回气孔是否正常。当疏通马桶,没有发现异物堵塞时,应考虑检查回气孔是否正常。发现堵塞,只要清除回气孔里的污物杂质,抽水马桶就会马上恢复正常。
