虹吸式马桶回气孔
2014-8-12 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【学员问题】虹吸式马桶回气孔?   【解答】虹吸式马桶:   内有一个完整的管道,形状呈侧倒状的S,池壁坡度较缓,噪音问题有所改善;具有排污能力强,选净面大的特点,所以绝大多数马桶尤其是连体均采 ...
  【学员问题】虹吸式马桶回气孔?
  【解答】虹吸式马桶:
  内有一个完整的管道,形状呈侧倒状的“S”,池壁坡度较缓,噪音问题有所改善;具有排污能力强,选净面大的特点,所以绝大多数马桶尤其是连体均采用虹吸式。虹吸式的最大优点就是冲水噪音小,也就是所谓的静音。虹吸式马桶容易冲掉黏附在马桶表面的脏物
  缺点:池底存水面积增大
  从冲水方式来看,马桶大致可分为:冲落式(普通冲水)和虹吸式。虹吸式与普通冲水方式的不同之处在于它一边冲水,一边通过特殊的弯曲管道达到虹吸作用,将污物迅速排出。而虹吸式又分为冲落式、涡流式、喷射式等。虹吸涡流式和喷射式设有专用进水通道,
  是谨防粪便堵塞回气孔。家中有人经常拉羊粪状粪便的,由于粪便颗粒小比较容易堵塞回气孔。应经常检查抽水马桶回气孔是否堵塞,经常清除回气孔中的堵塞物防止马桶堵塞。
  三是注意检查回气孔是否正常。当疏通马桶,没有发现异物堵塞时,应考虑检查回气孔是否正常。发现堵塞,只要清除回气孔里的污物杂质,抽水马桶就会马上恢复正常。
  这应该说是马桶的软毛病,平时通,有时出问题,叫人郁闷。
  一般是马桶的出水口与水管连接没有对正引起的占多数,下水管部分堵塞未堵死占少数。堵了以后,先试试把厕所里其他下水口的水漏都拿掉,拿皮揣子反复下压和上吸(最大限度地减小马桶出口阻力);不行再试试把厕所里其他下水口都用拖把堵起来,拿皮揣子反复下压和上吸(最大限度地给下水管施加冲击压力)。
