虹吸式排水系统管道布置及敷设
2014-8-12 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】虹吸式排水系统管道布里及敷设?   【解答】1、悬吊管可无坡度敷设,但不得倒坡。   2、管道不宜敷设在建筑的承重结构内。因条件限制管道必须敷设在建筑的承重结构内时,应采取措施避免对建 ...
  2、管道不宜敷设在建筑的承重结构内。因条件限制管道必须敷设在建筑的承重结构内时,应采取措施避免对建筑的承重结构产生影响。
  3、管道不宜穿越建筑的沉降缝或伸缩缝。当受条件限制必须穿越时,应采取相应的技术措施。
  4、管道不宜穿越对安静有较高要求的房间。当受条件限制必须穿越时,应采取隔声措施。
  5、当管道表面可能结露时,应采取防结露措施。
  6、当管道采用HDPE等塑料材质时。应符合国家有关防火标准的规定。
  7、过渡段的设置位置应通过计算确定,宜设置在排出管上,并应充分利用系统的动能。
  8、过渡段下游管道应按重力流雨水系统设计,并符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。
  9、虹吸式屋面雨水排水系统的最小管径不应小于DN40 .
  10、溢流口或溢流系统应设置在溢流时雨水能通畅流达的场所
  11、溢流口或溢流装置的设置高度应根据建筑屋面允许的最高溢流水位等因素确定。最高滋流水位应低于建筑屋面允许的最大积水水深。
