人工挖孔灌注桩成孔困难塌孔防治措施
2014-8-12 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人工挖孔灌注桩成孔困难塌孔防治措施?   【解答】(1)人工挖孔要有详细的地质与水文地质报告,必要时每孔都要有探孔,以便事先采取防治措施。   (2)遇到上层滞水、地下水,出现流砂现象 ...
  (2)遇到上层滞水、地下水,出现流砂现象时,应采取混凝土护壁(图9-11)的办法,例如使用短模板减小高度,一般用30~50cm高,加配筋,上下两节护壁搭接长度不得小于5cm,混凝土强度等级同桩身,并使用速凝剂,随挖随验随浇筑混凝土。
  (3)遇到塌孔,还可采用预制水泥管、钢套管、沉管护壁的办法。
  (4)混凝土护壁的拆模时间应在24h之后进行。塌孔严重部位也可采取不拆模永久留入孔中的措施。
  (5)水量大、易塌孔的土层,除横向护 壁,还要防止竖向护壁滑脱,护壁间用纵向钢筋连接,打设护壁土锚筋。必要时也可用孔口吊梁的办法
  (6)雨季施工,孔口做混凝土护圈,防止水灌孔,
  (7)护壁混凝土应随挖随验随浇筑,不得过夜。
  (8)必要时采取降水措施。
  (9)正式开挖前要做试验挖桩,以校核地质、设计、工艺是否满足要求。及时制订出可行性技术措施。
  (10)人工挖孔桩应采取跳挖法,特别是有扩底的挖孔桩,应考虑扩孔直径采取相应措施,以免塌孔贯穿。
  (11)扩底部位遇到承压水,可选用高压旋喷技术,进行人工固结方法再行扩挖。
  (12)扩大头部位若砂层较厚,地下水或承压水丰富难于成孔,可采用高压旋喷技术进行固结,再进行挖孔。
