给水排水管道工程施工中预制管管道地基应符合规定
2014-8-12 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管道工程施工中预制管管道地基应符合规定?   【解答】1、采用天然地基时,地基不得受扰动;   2、槽底为岩石或坚硬地基时,应按设计规定施工,设计无规定时,管身下方应铺设砂垫层 ...
  2、槽底为岩石或坚硬地基时,应按设计规定施工,设计无规定时,管身下方应铺设砂垫层,砂垫层厚度应符合规定;
  3、当槽底地基土质局部遇有松软地基、流砂、溶洞、墓穴等,应与设计单位商定处理措施;
  4、非永冻土地区,管道不得安放在冻结的地基上;管道安装过程中,应防止地基冻胀。
