流沙施工要求
2014-8-12 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】流沙施工要求?   【解答】(1)施工中应调查流沙特性、规模,了解地质构成、贯入度、相对密度、粒径分布、塑性指数、地层承载力、滞水层分布、地下水压力和透水系数等,据此制订出处治方案报监 ...
  【学员问题】流沙施工要求?
  【解答】(1)施工中应调查流沙特性、规模,了解地质构成、贯入度、相对密度、粒径分布、塑性指数、地层承载力、滞水层分布、地下水压力和透水系数等,据此制订出处治方案报监理工程师批准。
  (2)隧道通过流砂地段,首要的是处理地下水。应根据工程地质、水文地质条件及地下水的性质和类型等,可采用“防、截、排、堵”的治理方法,合理选用。
  (3)开挖隧道应加强防排水工作,防止沙层稀释和挟走沙粒,必要时应采取降低地下水位 的措施。
  (4)开挖时应自上而下分部开挖,先护后挖,边挖边密封,遇缝必堵,流沙出现后,应尽快用板材封闭开挖面。也可采用超前注入水泥浆、水泥-水玻璃为主的注浆材料或化学药液注浆以加固地层,然后开挖。
  (5)架立支撑,应上下纵横连接牢固,支撑背面应用木板或钢板遮挡,严防流沙从支撑间逸出。
  (6)流沙地段开挖边墙马口,其长度不得大于2m,并应采取措施,防止拱圈两侧不均匀下 沉。拱部和边墙衬砌混凝土的浇筑应尽量缩短时差,尽快形成封闭环。
