深基坑工程事故的处理措施
2014-8-12 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】深基坑工程事故的处理措施?   【解答】在查明基坑事故发生的原因时,可按照以下处理方法或当地有效经验进行紧急抢救处理。   悬臂式支护结构桩顶内倾变形过大时,可采取坡顶卸载,桩后适当 ...
  【学员问题】深基坑工程事故的处理措施?
  悬臂式支护结构桩顶内倾变形过大时,可采取坡顶卸载,桩后适当深度挖土卸载或桩后人工降水,被动区土质加固,桩底堆砌砂石袋等方法处理。这是支护桩设计不当,随便取消桩顶连梁、锚杆,施工地面荷载过大等因素引起的。
  为了降低桩后地面荷载,基坑周边应严禁搭建施工临时建筑或库房,不得堆放建筑材料及弃土,不要停放大型施工机具和车辆,施工时机具不得反压挖土,不得向基坑周边泼倒生活及生产用水。坑周地面应进行防水渗入的处理(排水沟、砂浆抹面)。
  具有内撑或锚杆的支护桩,桩体发生较大内凸变形时,首先要在坡顶卸载,停止土方开挖,并应适当增加内撑或锚杆。这是撑锚结构数量过少,布置不当所致。
  由于设计安全储备不足,造成桩墙的入土深度不足,发生踢脚失稳损坏情况。首先要停止基坑开挖,在已开挖尚未发生踢脚失稳段,应在坑底桩墙前堆砂土袋或土料反压,同时对桩顶适当卸载,再根据失稳原因进行被动区土质加固(采用注浆、旋喷桩等),也可再原挡土桩内侧补打短桩等办法处理。
  由于基坑内外水位差较大,支护桩墙(止水墙)局部或全部未进入粘土层(或深度不足),基坑开挖降水引起了管涌、流砂事故。处理方法是:首先停止基坑开挖、降水,必要时灌水反压,或堆料反压,管涌、流砂停止后应通过桩后压浆
  对于较大面积的基坑,由于水浮力和地基回弹反力作用使基础底板上凸、开裂,甚至使整个箱基础上浮,工程桩随底板上拔而断裂以及柱子标高发生错位等。处理的方法有:在基坑内和周边进行深层降水,由于土体失水固结,桩周发生负摩擦下拉力,迫使桩下沉,同时降低底板下的水浮力,并将抽出的地下水回灌箱基内。对箱基底反压使其回落,首层地面以上主体结构要继续施工加载,待建筑物全部稳定后再从箱基内抽水、处理开裂底底板后方可停止基坑降水。
  对已侵入相邻场地或建筑物下影响施工或基础安全底锚杆,应在确保安全条件下,分别情况,采取人工切断,机械抓斗铲除等方法处理。
  为防止两相邻基坑施工互相影响,应加强现场施工监测和双方协调工作,对因施工振动引起支护结构或工程桩倾斜、断裂等破损时,首先应停止施工或限制施工振动影响,针对破损情况,对破坏的支护桩采取有效处理措施。
  因基坑土方超挖,引起支护结构损坏时,应暂时停止施工,回填土方或在桩前堆载,保持支护结构稳定,再根据实际情况,采取有效措施处理。
  在有较高地下水位场地,错误的采用喷锚、土钉墙等护坡措施,由于基坑开挖使加固土体边坡大量滑塌破坏时。首先应停止开挖,有条件时,应进行坑外降水,无条件坑外降水时,则应或重新设计、施工支挡结构(包括止水墙),然后方可进行基坑开挖施工。
  挡情况紧急,其他措施来不及施工时,可用打入式土钉紧急加固。实践证明用这种方法进行应急处理是行之有效的。
  由于回填土层较厚,采用土钉墙支护地面出现裂缝并进一步发展时,应进行削坡处理或加密土钉并施加预应力或地面
