深基坑开挖的工程问题
2014-8-12 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】深基坑开挖的工程问题?   【解答】深基坑边坡失稳的形式很多,主要有:   1.断桩   在基坑开挖过程中,由于桩配筋不够或混凝土强度不够及施工质量原因,桩从中间折断,导致基坑倒坍。 ...
  【学员问题】深基坑开挖的工程问题?
  1.断桩
  2.支护结构整体倒塌
  在深基坑开挖过程中,由于桩入土深度不足或锚杆失效,支护体系整体倒坍。
  3.支护结构整体滑动失稳发生“踢脚”
  支护结构插入土体的深度不够,本身刚度、强度不够,被动土压力过小,易发生整体滑动失稳。
  4.基坑底鼓与管涌破坏
  在高水位软土地区,由于土质软弱,水压力高,桩墙入土深度浅,被动区土质未加固等原因,基坑底部土体易发生管涌、流砂或大面积降起。
  5.基坑结构大变形
  基坑开挖过程中,由于降止水方法不当或内撑刚度太小支护结构发生过大变形。
  6.土钉墙滑塌
  多发生在回填土、杂填土、素填土或软土中,特点是:土钉并未被拔出,而土体却滑动破坏了,说明土钉长度满足抗拔力要求,但土钉体与土体底摩阻力很小,土钉未能与土体协同工作,未起到类重力墙的作用,因此对软土类土体使用土钉,须到上部软土进行注浆加固,改良土体性质,或减小土钉间距,增加注浆压力以及采取对土钉施加预应力等措施。
  另一类土钉墙坍塌事故是由于坡脚土体滑落逐渐引起的大的塌方。
