点井降水适用条件
2014-8-12 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】点井降水适用条件?   【解答】①基坑地层易于发生流砂、管涌、边坡不稳定等不良地质条件的地层;   ②降水地层属渗透性较弱的砂土、粘土性地层,渗透系数一般小于20m/d,其中电渗点井更适 ...
  【学员问题】点井降水适用条件?
  ②降水地层属渗透性较弱的砂土、粘土性地层,渗透系数一般小于20m/d,其中电渗点井更适用于渗透系数小于0.1m/d的地层;
  ③单级降水深度超过7m时,或布设接力、多级、喷射点井或降低点井系统高程进行降水。
