翻浆防治可根据公路等级当地料源采用措施
2014-8-12 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】翻浆防治可根据公路等级当地料源采用措施?   【解答】1、换填土法:采用水稳性、冻稳性好、强度高的粗粒土换填路基上部;换填选料原则,冻胀时路面不致产生有害变形,冻融时路床承载力不致下降 ...
  【解答】1、换填土法:采用水稳性、冻稳性好、强度高的粗粒土换填路基上部;换填选料原则,冻胀时路面不致产生有害变形,冻融时路床承载力不致下降,换填厚度应控制在最大冻深的70%~l00%.
  2、隔离层法:深度应设在聚冰层以下和地下水以上适当处;隔离层宜高出地表水位25cm,有效厚度一般为20cm.为防淤塞,上下面宜设防淤层,亦可在上下面反铺草皮或土工织物防淤。隔离层材料可用碎石、砾石、粗砂、土工布等,上下面宜设3%~4%拱度。采用何种防淤层,应视道路等级而定。
  不透水隔离层可选3cm厚含沥青8%~10%的沥青土或6%~8%的沥青砂,或沥青油毡、塑料膜等。
  3、隔温层法:设置在路基上部或路面底基层处,以延缓和减小负气温的强度;材料可选择炉渣、矿渣、碎砖,厚度一般为20~50cm.
  4、降低水位法:在低于现有地下水位的两侧边沟底部位设置管沟或渗沟。
  5、土工布排水法:将过滤型土工布(也可用塑编布)直接铺在土基上,上面铺填30~4Ocm砂砾层。
  6、改善路面结构法:如设置石灰底基层、二灰砂砾基层、水泥稳定基层、砂砾垫层等,厚度可根据计算确定。
  上述各法可根据具体情况采用一种或两种以上。
