帷幕法排水的要求
2014-8-12 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】帷幕法排水的要求?   【解答】帷幕法是在基坑边线外设置一圈隔水幕,用以隔断水源,减少渗流水量,防止流砂、突涌、管涌、潜蚀等地下水的作用。方法有深层搅拌桩隔水墙、压力注浆、高压喷射注 ...
  【学员问题】帷幕法排水的要求?
  【解答】帷幕法是在基坑边线外设置一圈隔水幕,用以隔断水源,减少渗流水量,防止流砂、突涌、管涌、潜蚀等地下水的作用。方法有深层搅拌桩隔水墙、压力注浆、高压喷射注浆、冻结围幕法等,采用时均应进行具体设计并符合有关规定。
