螺旋式砂水分离机的特点
2014-8-12 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】螺旋式砂水分离机的特点?   【解答】1、砂水分离机的沉淀装置与输砂装置为封闭式一体化结构,并具有结构紧凑、重量轻、高工作可靠性、维修工作量少等特点。   2、砂水分离机分离效率可达96 ...
  【学员问题】螺旋式砂水分离机的特点?
  2、砂水分离机分离效率可达96%~98%,可分离出粒径0.2mm的颗粒,回收率不低于98%;直径大于0.1mm的砂砾去除率不小于80%.
  3.在正常情况下砂水分离机与泵式沉砂器和储砂间的砂泵的性能相配。在必要的时候,也可连续运行。
  4、砂水分离机的壳体、支架、输砂器等重要部件的材质采用不锈钢制作,U型槽内的输送螺旋形式为无轴螺旋,其结构设计为保证物料流通,无堵塞;无轴螺旋体具有足够的强度和刚度,保证在最大的工作荷载下,不会产生影响使之变形或伸长。
  5、无轴螺旋的支承轴承防水、防尘、耐磨、自动润滑。
  6、砂水分离机的分离池采用不锈钢加工焊接而成,底部为半圆形,用于支撑螺旋输送器。进水口和溢流管安装在容器的上部,排水管安装在下部便于维修。所有管件和法兰盘采用不锈钢。
  7、砂水分离机进出管口径设计能防止水中杂物的堵塞。
  8、砂不分离机及辅助件的配置适合连续工作和间歇工作的要求。
  9、U型槽螺旋槽内装有足够数量的可换衬体,结构简单,使用寿命长,便于更换。
  10、设备中没有高速运转零件,因此螺杆磨损低,几乎不需维修。
  11、驱动装置采用轴装式减速机,输出轴与螺旋器直联。
