旋流沉砂池
2014-8-12 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旋流沉砂池?   【解答】旋流沉砂池是一种利用机械外力控制水流的流态与流速,加速砂粒的沉淀,并使有机物随水流走的沉砂装置。在旋流沉砂池中,污水由流入口沿切线方向进入沉砂区,利用转盘和 ...
  【学员问题】旋流沉砂池?
  【解答】旋流沉砂池是一种利用机械外力控制水流的流态与流速,加速砂粒的沉淀,并使有机物随水流走的沉砂装置。在旋流沉砂池中,污水由流入口沿切线方向进入沉砂区,利用转盘和斜坡式叶片的旋转作用产生离心力,使砂粒被甩向池壁并下落到砂斗,剥落下来的有机物则回到污水中。本厂采用的是钟式沉砂池旋流除砂机,安装于钟式沉砂上部,采用水平旋流模式,进水从池体上部切向流入,回转270°流出,停留时间为30S.污水通过进水口以大于1m/s的流速流入池内,污水借助机动泵所提供的动能,产生一定的旋流,将部分砂粒通过池壁滑入砂斗,由于中心叶轮以10~15r/min的速度旋转,加强了旋流作用,将水中另一部分砂粒甩向池壁滑入砂斗。同时可以将粘附在砂粒表面上的有机物剥离下来随中心上升的水流排出池外。
