活性砂过滤技术在水行业的实际应用
2014-8-12 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】活性砂过滤技术在水行业的实际应用?   【解答】活性砂过滤器基于逆流原理,待处理的原水经进水管,通过位于过滤器底部的布水器进入过滤器。水流由下向上逆流通过滤床,经过滤后的过滤液在过滤 ...
  【解答】活性砂过滤器基于逆流原理,待处理的原水经进水管,通过位于过滤器底部的布水器进入过滤器。水流由下向上逆流通过滤床,经过滤后的过滤液在过滤器顶部聚集,经溢流口流出。
  过滤器底部被污染的滤料通过空气提升泵被提升到过滤器顶部的洗砂器,通过紊流作用使污染物从活性砂中分离出来,杂质通过清洗水出口排出,净砂利用自重返回砂床从而实现连续过滤。
  活性砂过滤器的特点主要包括:过滤连续运行,无需停机反冲洗,效率高;无需反冲洗水泵、风机、冲洗水箱及阀门等;集混凝、沉淀及过滤于一体,大大简化了工艺流程及占地空间;运行及维护费用低;对于高SS含量的废水不需预处理(进水SS可达150mg/L);与常规砂过滤工艺相比,可节省30%-40%的化学药剂;70%的设备空间;深层过滤,滤床深度2000mm;滤床压头损失小,只有0.5m;采用单一均质滤料,无须级配层;滤料被连续清洗,过滤效果好,无初滤液问题;出水水质稳定;易于改扩建。
