灾后教学楼施工井下流砂、流泥层处理措施
2014-8-12 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灾后教学楼施工井下流砂、流泥层处理措施?   【解答】施工现场地内局部可能有淤泥、粘土、细粉砂,和地下水,容量发生塌方及流泥、流砂现象,若发生流泥、流砂及地下水涌泉较大时,护壁节高相 ...
  【解答】施工现场地内局部可能有淤泥、粘土、细粉砂,和地下水,容量发生塌方及流泥、流砂现象,若发生流泥、流砂及地下水涌泉较大时,护壁节高相应缩小,一般采用半模或三分之一模方式工艺施工,并先打挡土条或钢筋网、填砂包、稻草等相应措施,必要时可采用钢板套筒作为护壁外模,以防止塌崩加剧,且护壁塌落的土方应在护壁筑混凝土同时用混凝土填满,护壁钢筋相应加密,以上情况视流水量及塌崩情况而定,缩小的护壁节宜在50cm以内,细粉砂层也可采用打水平花管进行压力注浆法进行止水止流泥施工。施工时必须做到;
  一、在砼护壁上预埋铁爬梯,以便在紧急情况下,井下人员能在最短时间内撤离现场。
  二、在井上中适当位置可靠的救生软梯,上端固定在上口,另一端沿井边垂直向下延伸,使井下人员能快速撤危险现场。
  三、在桩孔内挖土时,手脚不得置于护壁之下,防止护壁突沉,压伤手脚。
  四、正在浇灌桩蕊砼的桩孔,十米半径范围内的其它桩孔不得下井作业。
