如何防止油漆表面出现流坠
2014-8-12 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何防止油漆表面出现流坠?   【解答】油漆在基层表面出现下滴、下垂、漆膜不平的现象都可称之为油漆流坠。主要原因有配制的油漆太稀,附着力差,部分油漆在重力作用下产生流淌;涂刷或喷漆太 ...
  【学员问题】如何防止油漆表面出现流坠?
  【解答】油漆在基层表面出现下滴、下垂、漆膜不平的现象都可称之为油漆流坠。主要原因有配制的油漆太稀,附着力差,部分油漆在重力作用下产生流淌;涂刷或喷漆太厚,漆膜过重下坠;施工环境温度过低,漆膜干得慢;油漆中含重质颜料过多,部分油漆下垂;物体基层表面不平,漆膜厚薄不均匀,干燥速度不同,漆膜过厚的部位容易流坠;物体基层表面有油、水等污物与油漆不相容,影响黏结,造成漆膜下垂。
  那么防止油漆流坠可采取哪些措施呢?首先我们要选择质量好的油漆和挥发速度适当的稀释剂,并控制其渗入量。其次物体表面应处理平整、光洁,清除表面油、水等污物。再次施工环境温度应符合油漆种类的标准要求,如清漆宜在20至27摄氏度,并在3小时以内涂刷完成。再次涂漆时应按工艺程序进行:先竖向、横向、斜向,最后再竖向将油漆理平,使油漆的涂膜厚度均匀一致。最后喷漆时的喷枪移动速度及距离物体的远近要控制均匀,按规定工艺程序进行,先竖向喷,环向喷,再横向喷,使漆膜形成均匀,厚薄一致。
  油漆膜的表面粗糙具体表现为油漆成膜之后,表面不平,有砂粒状凸起或小气泡状。原因主要有漆料内颜料过多或颗粒太粗;漆料本身不干净,混有杂物,没过筛就使用;调配油漆时的环境气温低,漆内的气泡没有完全散开排出;物体表面未清理干净,有砂粒等杂物,涂刷时混入漆膜内;使用的盛具(刷子、漆桶、喷枪等)不洁净,有残留杂物带入油漆中;施工环境清理及防护不够,涂刷中有灰尘、风沙等杂物粘到刷子上或落在漆膜上。
  防止漆膜表面粗糙,我们同样有几个注意事项:首先要选择质量好的漆料,使用前必须过细筛,调和均匀,无气泡后再使用。接下来要注意将物体表面清理干净,保持其平整、光洁、干燥。然后合理安排各工种施工顺序,保证涂漆的施工环境无杂物、无灰尘是非常重要的。最后一定要注意不准重复使用盛过不同型号、不同性能漆料的器具,需要时应将其残留物清除干净后再用。
