混凝土大坝渗流监测在基岩面上埋设孔隙压力计的方法
2014-8-12 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝渗流监测在基岩面上埋设孔隙压力计的方法?   【解答】先在预定位置钻一集水孔,孔径为50mm,孔深不大于1m,再将装人砂袋内的孔隙压力计放到集水孔上,砂袋用砂浆糊住,砂浆终凝后, ...
  【解答】先在预定位置钻一集水孔,孔径为50mm,孔深不大于1m,再将装人砂袋内的孔隙压力计放到集水孔上,砂袋用砂浆糊住,砂浆终凝后,即可在砂袋上浇筑混凝土。
