细集料砂当量试验步骤
2014-8-12 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】细集料砂当量试验步骤?   【解答】1、用冲洗管将冲洗液加入试筒,直到最下面的100㎜刻度处(约需80mL试验用冲洗液)。   2、把相当于120g1g干料重的湿样用漏斗仔细地倒入竖立的试筒中。 ...
  【学员问题】细集料砂当量试验步骤?
  2、把相当于120g±1g干料重的湿样用漏斗仔细地倒入竖立的试筒中。
  3、用手掌反复敲打试筒下部,以除去气泡,并使试样尽快润湿,然后放置10min.
  4、在试样静止10min±1min后,在试筒上塞上橡胶塞堵住试筒。用手将试筒横向水平放置,或将试筒水平固定在振荡机上。
  5、开动机械振荡器,在30s±1s的时间内振荡90次。用手振荡时,仅需手腕振荡,不必晃动手臂,以维持振幅230㎜±25㎜,振荡时间和次数与机械振荡器同。然后将试筒取下竖直放回试验台上,拧下橡胶塞。
  6、将冲洗管插人试筒中,用冲洗液冲洗附在试筒壁上的集料,然后迅速将冲洗管插到试筒底部,不断转动冲洗管,使附着在集料表面的土粒杂质浮游上来。
  7、缓慢匀速向上拔出冲洗管,当冲洗管抽出液面,且保持液面位于380㎜刻度线时,切断冲洗管的液流,使液面保持在380㎜刻度线处,然后开动秒表在没有扰动的情况下静置20min±15s.
  8、在静置20min后,用尺量测从试筒底部到絮状凝结物上液面的高度(h1)。
  9、将配重活塞徐徐插入试筒里,直至碰到沉淀物时,立即拧紧套筒上的固定螺丝。将活塞取出,用直尺插入套筒开口中,量取套筒顶面至活塞底面的高度h2,准确至1㎜,同时记录试筒内的温度,准确至1℃。
  10、按上述步骤进行2个试样的平行试验。
