水利工程深基坑工程流砂、管涌的原因
2014-8-12 18:16| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水利工程深基坑工程流砂、管涌的原因?   【解答】(1)流砂的原因。流砂的形成条件是土粒长时间在水中浸泡,而使其形成的动力条件是动水压力,具体的说就是水的浸泡减少了土粒的密度,在水的流 ...
  【解答】(1)流砂的原因。流砂的形成条件是土粒长时间在水中浸泡,而使其形成的动力条件是动水压力,具体的说就是水的浸泡减少了土粒的密度,在水的流动下,土粒会随着水流流动。
  (2)管涌的原因。管涌的形成和流砂的形成有着相同的地方,那就是水的入侵。如果深基坑设置在河塘的附近,或是基坑底下土层中有承压含水层,就会产生水位差,这样一来,水位差所产生的压力会将会作用于基坑土体,再加上水容易在土体中扩散,久而久之,土体骨架空隙中的细颗粒会随着水流动,从而形成涌水管道。管涌的形成会使主通道两侧的细颗粒进入涌水主通道,加大涌水主通道的宽度,当宽度达到一定大小时,就会发生塌方事故。
