人工挖孔桩施工地下水及流砂处理
2014-8-12 17:58| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人工挖孔桩施工地下水及流砂处理?   【解答】桩挖孔时,如地下水丰富、渗水或涌水量较大时,可根据情况分别采取以下措施:   (1)少量渗水可在桩孔内挖小集水坑,随挖土随用吊桶,将泥水 ...
  (1)少量渗水可在桩孔内挖小集水坑,随挖土随用吊桶,将泥水一起吊出;
  (2)大量渗水,可在桩孔内先挖较深集水井,设小型 潜水泵将地下水排出桩孔外,随挖土随加深集水井;
  (3)涌水量很大时,如桩较密集,可将一桩超前开挖,使附近地下水汇集于此桩孔内,用1-2台潜水将地下水抽出,起到深井降水的作用,将附近桩孔地下水位降低;
  (4)渗水量较大,井底地下水难以排干时,底部泥渣可用压缩空气清孔方法清孔。
  桩孔内排水时,注意周转地下水位变化,否则由于土壤固结、地面下沉会给周围设施带来危害。
  当挖孔时遇流沙层,一般可在井孔设高1-2m,厚4mm钢套护筒,直径略小于混凝土护壁内径,利用混凝土支护作支点,用小型油压千斤顶将钢护筒逐渐压入土中,阻挡流砂,钢套筒可一个接一个下沉,压入一段,开挖一段桩孔,直至穿过流砂层0.5-1.0m,再转入正常挖土和设混凝土支护。浇筑混凝土时,至该段,随浇混凝土随将钢护筒(上设吊环)吊出,也可不吊出。
