灌砂筒下部圆锥体内砂的质量标定
2014-8-12 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌砂筒下部圆锥体内砂的质量标定?   【解答】(1)在灌砂筒筒口高度上,向灌砂筒内装砂至距筒顶15mm左右为止。称取装入筒内砂的质量`m_1`,准确至1g.以后每次标定及试验都应该维持装砂高度与质 ...
  【解答】(1)在灌砂筒筒口高度上,向灌砂筒内装砂至距筒顶15mm左右为止。称取装入筒内砂的质量`m_1`,准确至1g.以后每次标定及试验都应该维持装砂高度与质量不变。
  (2)将开关打开,使灌砂筒筒底的流砂孔、圆锥形漏斗上端开口圆孔及开关铁板中心的圆孔上下对准,让砂自由流出,并使流出砂的体积与工地所挖试坑内的体积相当(或等于标定罐的容积),然后关上开关。
  (3)不晃动储砂筒的砂,轻轻地将灌砂筒移至玻璃板上,将开关打开,让砂流出,直到筒内砂不再下流时,将开关关上,并细心地取走灌砂筒。
  (4)收集并称量留在玻璃板上的砂或称量筒内的砂,准确至1g.玻璃板上的砂就是填满筒下部圆锥体的砂(`m_2`)。
  (5)重复上述测量三次,取其平均值。
