人工挖孔桩成孔遇流砂的处理措施
2014-8-12 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人工挖孔桩成孔遇流砂的处理措施?   【解答】1、当各桩井出现流沙层后,项目部应立即对出现流沙层的桩井进行短暂的停工,将桩井下部的操作人员及时吊离桩井。同时,项目部应及时采取降水变压、 ...
  【解答】1、当各桩井出现流沙层后,项目部应立即对出现流沙层的桩井进行短暂的停工,将桩井下部的操作人员及时吊离桩井。同时,项目部应及时采取降水变压、缩短进尺、水下挖土等措施进行流沙治理,使出现流沙的桩井尽快穿过软地质层,将每模成孔进尺减短为0.5m进尺开挖,并在护壁砼中掺加水泥用量7%的速凝剂和旱强型减水剂,使之迅速凝结硬化,早日发挥抵抗土压力的作用。
  2、降水变压措施
  因为出现流沙现象与地基土的含水率高低、动水压力大小有关,所以采用降水变压是消除流沙最普遍、最有效、最彻底的方法。对于地下水位标高与设计孔底标高相差不大,地下水不太丰富的情况下,同事,其土层为沙土层、粉土层、砂砾层等透水性强的土层场地时,首先在孔内挖一个平面尺寸较小的积水坑,用电动抽水机将积水抽排,经由场内排水系排至场外(注意,本文“场外”是指排水系统出水口以外,能够有效防止排水回流、回渗的范围),如果地下水丰富,孔内降水也不能满足施工要求时,再利用本桩孔周边已经开挖较深的桩孔降水,达到治理流沙,保证成孔施工安全。
  3、单一缩短进尺
  当桩孔成孔开挖遇见流沙情况时,将每一节护壁高度缩短为0.5m-0.3m,每下挖0.5m-0.3m就做一节护壁,比便较少成孔开挖对孔壁的扰动,减低动水压力,从而减轻流砂现象。缩小护壁高度的同时,将混凝土护壁厚度由原来的150mm增大至200mm,混凝土强度等级由原来的C30提高一个等级为C30.
  4、双层模护壁成孔施工
  当桩井过软土层不是类似淤泥的粘质土层,而是沙土层时,流沙桩成孔施工采用双层模护壁,在靠桩孔土壁侧也贴一层模板,护壁混凝土夹在两层模板中间。土壁一侧模板无法拆除,用2mm厚的竹编板裁割成330mm宽、600mm左右长的单块,每一节土层基本挖到250mm深时,将单块竹编板斜向插入孔底未扰动土层150mm左右,将竹编板一段卡住;接着安装第二块竹编板,并与第一块竹编板未卡钢筋一段搭接80mm-100mm,并用水泥编制袋填塞孔壁坍塌的孔洞,绑扎护壁钢筋、安装内圈模板浇筑护壁混凝土。如此反复直至穿过流砂土层。
  5、水泥浆固结开挖
  本工程施工期间,如遇流砂,则先采用1:1水泥砂浆或纯水泥浆对开挖区域场地惊醒灌浆固结,并带水泥砂浆凝固后在按正常一模一米或一模0.5米的高度进行桩孔成孔开挖。
