集中式空调系统试运转前应做哪些工作
2014-8-12 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】集中式空调系统试运转前应做哪些工作?   【解答】建筑物内空调系统施工完毕进入试运转阶段,首先应做如下方面的准备工作:   (1)进行单机试运转:单机试运转有空调机组内风机试运;风机 ...
  (1)进行单机试运转:单机试运转有空调机组内风机试运;风机盘管的风机试运;冷冻水、冷却水循环水泵试运;空调热水循环水泵试运;冷却塔风机试运等设备。
  单机试运时应检查电机旋转方向是否正确、电机接地电阻是否合格、设备振动情况,并需重新更换轴承润滑油和水泵盘根填料。
  试运转时戍做好单机运转记录,水泵在无负荷情况下不宜运转,只做电机单运即可。
  (2)检查空气输送系统的风道安装是否牢固、保温层有无脱落和不严密及破损、检查风道上各类控制阀开启位置是否正确,开启是否灵活。关闭是否严密、防火阀开启位置是否准确,如处关闭状态应及时手动复位,检查风口安装是否牢固。
  洁净式空调风管、静压箱内是否清洁无尘,并逐段做透光检查。
  (3)检查空调水管道支架是否牢固,管道坡度是否正确,有无倒坡或变坡处,检查自动排气阀有无失灵漏水现象,检查管道上阀门的开启位置是否正确,检查进出风机盘管阀门开启状态,支管有无倒坡,管道保温层有无破损等项目。
  (4)检查空调设备的安装情况:检查空调机组进出口风阀开启状态,风机出口软接头是否严密,检查组合式空调机组各段连接顺序是否正确,组合段接头处是否严密,进出加热器和表面冷却器的接管是否正确,进出加湿段、喷淋段的蒸汽和水管接头位置是否正确,检查进出冷水机组的冷冻水进出口位置、冷却水进出口位置是否准确。检查风机盘管安装是否牢固,进出风机盘管的水管位置是否正确,风机盘管连接风管安装是否牢固,放风门有无损坏或丢失,检查各类型水箱设备清洁情况。软化水处理设备工作情况,软化补水系统工作情况等项目。
  (5)检查冷水机组:对冷水机组做运转前的检查,一般由提供设备的广家和代销部门检查为宜,检查项目有充制冷剂量、润滑油系统、水流指示器、膨胀阀和毛细管等部位的检查,经广家技术人员认同后方可正式启动冷水机组。
  (6)对热交换站内的设备和管道系统进行检查。
