水泵试运转和带负荷运转操作程序和注意事项
2014-8-12 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泵试运转和带负荷运转操作程序和注意事项?   【解答】当水泵安装完毕,接通电机电源,测试接地电阻,检测电机绝缘情况,合格后即可进行单机试运。此时,松开联轴器螺栓,启动电机前,可手盘 ...
  【解答】当水泵安装完毕,接通电机电源,测试接地电阻,检测电机绝缘情况,合格后即可进行单机试运。此时,松开联轴器螺栓,启动电机前,可手盘电机轴,检查有无扫膛及刮壳情况。电机运转时应检查电机旋转方向是否与泵体标志箭头方向一致;检查启动电流是否正常;检查电机轴承温升是否正常,有无异声,电机单运转时间应不小于2h.待以上数据均正常后,拧紧联轴器螺栓,准备带负荷运转。带负荷运转必须在水泵充水状态下运行,严禁水泵无水转动。
  带负荷运转操作程序:
  (1)检查水池(水箱)内水是否已充满,打开水泵吸水管阀门,使吸水管及泵体充水,此时检查底阀是否严密。打开泵体排气阀排气,满水正常后,关闭水泵出水管上的阀门。
  (2)启动水泵运转,逐渐打开出水阀门,直至全部打开,系统正常运转。
  (3)水泵运转后,检查如下项目:填料压盖滴水情况、水泵和电机振动情况、异常声响、记录电机在带负荷后启动电流及运转电流、观察出水管压力表的表针有无较大范围的跳动或不稳定情况、检查出水流量及扬程情况。测量流水量时,可采用在一定时间内水池(水箱)下降水位,计算出流量的简单直观的方法。
  (4)检查水泵和电机轴承温升是否符合规范要求。一切正常后即可进行连续工作。
