电力系统通信站防雷运行维护规定有哪些
2014-8-12 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统通信站防雷运行维护规定有哪些?   【解答】1、每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要 ...
  【解答】1、每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时应挖开地面抽查地下隐蔽部分锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。
  2、接地网的接地电阻宜每年进行一次测量,测量方法见附录B,测量仪表宜采用数字接地电阻测量仪。
  3、每年雷雨季节前应对运行中的防雷元器件进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,发现异常应及时处理。
